Administrador de migración Vectorworks
Comando
Ruta de acceso
Herramientas
El Administrador de Migración Vectorworks ayuda con la transición a una nueva versión del software. Use el Administrador de migración para rápida y fácilmente migrar datos desde su carpeta del usuario a la nueva versión. Datos de usuario incluyen espacios de trabajo personalizados, archivos de plantilla, archivos de biblioteca, archivos favoritos, Preferencias de Vectorworks y configuraciones guardadas.
La primera vez que abra el programa Vectorworks tras su instalación, este verifica automáticamente la presencia de las versiones anteriores de la aplicación que tenga instaladas en la computadora. Si la aplicación halla copias de la versión de Vectorworks 2009 o de versiones posteriores, tiene la opción de iniciar el Administrador de migración de Vectorworks. Además, puede abrir el Administrador de migración después de la instalación cuando lo desee.
Pasos para abrir el Administrador de Migración de Vectorworks:
Pulse Sí si la aplicación le pide migrar los datos de usuario en caso de iniciar una nueva versión de Vectorworks por primera vez. De otra manera, escoja el comando cuando lo desee.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de migración de Vectorworks.
Lea el proceso del Administrador de migración y luego pulse Siguiente.
Tras escoger la ubicación de los datos de usuario que va a migrar, elija la ubicación adonde los migrará. La versión previa más reciente de los datos del usuario de Vectorworks queda predefinida como la fuente de migración. El resultado queda predefinido como los datos del usuario de la versión en la que ejecutó el Administrador de migración. Pulse Siguiente.
Quedan enumerados para su selección los siguientes elementos: preferencias, espacios de trabajo, archivos de plantilla, archivos favoritos, archivos de biblioteca y datos de complementos en la carpeta de origen de migración. Escoja Todos los datos del usuario que puedan migrarse para migrar todos los datos, o escoja los elementos que desee migrar. Pulse Siguiente.
Si instaló productos externos con el comando Instalar productos de contratistas informáticos, también puede migrarlos, si es que hay versiones compatibles con la nueva versión de Vectorworks. Consulte el tema Acceso a productos externos.
Si va a migrar espacios de trabajo, escoja las opciones de migración correspondientes y pulse Siguiente.
Puede conservar los accesos directos de teclado personalizados y las teclas de acoplamiento con el espacio de trabajo. Si deselecciona esta opción, la aplicación usará los accesos directos de teclado y las teclas de acoplamiento de la nueva versión.
Puede autoañadir comandos de menú y elementos de herramienta de la versión nueva a los menús y a los conjuntos de herramientas del espacio de trabajo personalizado. Se recomienda escoger esta opción. El espacio de trabajo migrado quizás no incluya la ubicación necesaria de los elementos nuevos. En ese caso, se pondrán las nuevas herramientas en un conjunto de herramientas titulado Nuevas herramientas y los comandos en un menú titulado Nuevo. Para verificar la ubicación correcta de los elementos nuevos, mire los espacios de trabajo predeterminados o consulte el sistema de ayuda por internet. Si deselecciona esta opción, tendrá que usar el Editor de espacio de trabajo para agregar a mano nuevos comandos y herramientas a los espacios de trabajo migrados.
Si omitió una versión de Vectorworks, solo se agregan los comandos de menú y los elementos de herramienta de la nueva versión a un espacio de trabajo personalizado. Por consiguiente, quedan excluidos los comandos y las herramientas de la versión omitida.
Puede autoeliminar de los espacios de trabajo migrados aquellas herramientas y comandos que se consideren heredados en la nueva versión. Se recomienda usar esta opción.
Pulse Atrás para examinar o modificar los parámetros de migración. Vuelva al panel final y pulse Migrar cuando tenga todo listo.
Si uno de los espacios de trabajo migrados lleva el mismo nombre que el de uno en existencia, llevará el sufijo -Migrated. De haber conflictos con el nombre de otros archivo migrados, excepto las preferencias, el archivo original recibe el sufijo -Original. Si es necesario, el número que acompañe al sufijo será aumentado automáticamente.
Si emigra las preferencias definidas en Preferencias de Vectorworks, quedarán sobrescritas las preferencias idénticas. Sin embargo, no se migran las preferencias de herramienta, los tamaños de los cuadros de diálogo ni las ubicaciones correspondientes.
Los archivos de plantilla, archivos favoritos y archivos de biblioteca serán convertidos automáticamente en los formatos de la versión nueva.
Verá los resultados al completarse la migración. Pulse Ver informe para ver un informe detallado de la migración. El informe quedará guardado como archivo .txt en la carpeta de salida de la migración.
Pulse Terminar.
Concepto: espacios de trabajo de producto
Preferencias de Vectorworks: panel Carpetas del usuario
Carpeta datos y preferencias del usuario
